stuka przy skrecaniu
co to moze byc ?? skrecam w lewą strone na parkingu jade powoli i cos stuka odpuszcze troche kierownice prestaje w druga strone tego nie ma pomocy
jak w jedna strone to tylko 1.
radek0202, wymień dwa, znaczy dwa zewnętrzne na obu kołach, ja w zeszłym roku wymieniłem jeden i teraz muszę drugi mogłem od razu dwa wymienić
przy kupnie niech dokładnie sprawdza czy pasuje do twojego bo mi sprzedali zamiast do diesla to do jakiejś beny 1.4 czy 1.3
nie rozumiem sensu wymiany dwoch, jeedyie oslone sprawdzic czy dobra. Wcale mniej sie nie narobi wymieniacac 2 od razu.
kupiec, tym sposobem to o spokojnosci tez napisze: zmien na nowe auto, to nie bedziesz musial za rok zmieniac drugiego przegubu
... a jak juz sie dobierzesz do przegubu to grzech by bylo go zakladac na stara półoś (bo moze za rok poleci), a dalej stara piaste, wahacz, amortyzator, sprezyne, felg, opone, powietrze itd itd niektorzy klocki smieniaja POJEDYNCZO a wy dwa przeguby ktore nie maja ze soba nic wspolnego i ich roznosc nie wplywa w zaden sposob na bezpieczenstwo jazdy chcecie wymieniac parami
dodam jeszcze, ze przy wymianie dwoch przegubow nic sie na robociznie nie zaoszczedzi, bo one nie maja czesci wspolnych zeby sie oplacalo robic dwa za jednym zamachem.
a kolega kupiec pewno nawet nei patrzy w jakim stanie ma oslony to tak ma
WieSiu pisze:kupiec, tym sposobem to o spokojnosci tez napisze: zmien na nowe auto, to nie bedziesz musial za rok zmieniac drugiego przegubu
a ja tylko napisałemcidzej pisze:dodam jeszcze, ze przy wymianie dwoch przegubow nic sie na robociznie nie zaoszczedzi, bo one nie maja czesci wspolnych zeby sie oplacalo robic dwa za jednym zamachem.
więc widzę że co poniektórzy mają problem z czytaniem ze zrozumieniem ale cóż... nie moja to wina że się jest ograniczonym i widzi się tylko literkikupiec pisze:pisałem to na moim przykładzie a nie że tak trzeba i o mniejszej robocie też nie pisałem
radek0202, wymień jeden, po co dwa koledzy wiedzą lepiej co w moim aucie siedzi i jak osłony wyglądają więc mają racje
