Zmiana rozstawu z 4x100 na 4x108
- STILON
- Rocznik: 1991
- Generacja: MK5
Nie wiedziałem gdzie założyć wątek więc jeśli nie w tym dziale to proszę przeniesienie
Mam pytanie. Czy mając felgę 4x100 można (bez żadnych konsekwencji) zrobić rozwiert pod drugi rozstaw 4x108 ? Wiem że można (i robią tak) ale moje pytanie bardziej tyczy się tego czy się felgi nie osłabi itp. czy można ją później śmiało zakładać na auto ? Oczywiście rozwiert jeśli już to robił by jakiś zakład co by miał odpowiednie do tego narzędzia itp.
- STILON
- Rocznik: 1991
- Generacja: MK5
Arcadio wiem że wychodziły w keskinach 2 rozstawy fabrycznie - zastanawiam się tylko tak jak pisałem wcześniej czy rozwiert jeśli zrobi ktoś mający do tego narzędzia pojęcie na ten temat - nie osłabi czasami felgi itp. felga chyba nie popęka co? gość który się tym zajmuje mówi że bez problemu można taki zabieg wykonać ...
- STILON
- Rocznik: 1991
- Generacja: MK5
a jest jakaś zależność które można a które nie można ? jak to poznać po feldze ? jest jakiś sposób ?srvrserver pisze:Oczywiscie ze mozna taki zabieg bez problemu wykonac, jest tylko jedno ale... felga musi sie nadawac do rowziertu. Nie wszystkie felgi sa tak skonstruowane ze mozna je rozwiercac...
felga musi miec pelny pierscien (ten w ktorym znajduja sie oryginalne otwory), nie tak jak wiekszosc ma pomiedzy otworami dziury. Tak maja np. Schmidty czy BBS`y RS czy RMSTILON pisze:a jest jakaś zależność które można a które nie można ? jak to poznać po feldze ? jest jakiś sposób ?srvrserver pisze:Oczywiscie ze mozna taki zabieg bez problemu wykonac, jest tylko jedno ale... felga musi sie nadawac do rowziertu. Nie wszystkie felgi sa tak skonstruowane ze mozna je rozwiercac...
tak mi sie przypomina ze sa dystanse z redukcja na rozne rodzaje felg i piast. tylko cena dosc spora.
- STILON
- Rocznik: 1991
- Generacja: MK5
tak , ale po zastosowaniu czegos takiego felga jeszcze bardziej się wysunie ...tak mi sie przypomina ze sa dystanse z redukcja na rozne rodzaje felg i piast. tylko cena dosc spora.
nie rozumiemsrvrserver pisze:i glega musi miec odpowiednie ET
- STILON
- Rocznik: 1991
- Generacja: MK5
sorry - rozpędziłem się z odpisywaniem na posta i nie zaczaiłem przyznaję się . na pierwszy rzut myślałem że chodzi o glebe dlatego napisałem że nie kumamsrvrserver pisze:dokladnie mialo byc "felga" ...
server czyli tak jak dałeś fote mi na gg tak daj tu prosze tego tyłu felgi
