E O N 5000 RDS
E O N 5000 RDS
Koledzy mam pytanie odnośnie radia jak w temacie,a mianowicie chodzi mi o dodawanie w nim siły głosu,no bo u mnie jest tak,że od 0 do 20 się zgłaśnia,a od 20 do 30 nie ma żadnego efektu.I w tej kwestii mam pytanie,czy jest tam jakaś blokada,czy może mam coś uszkodzone,a może ma tak być?
driver98, z tego co mi się wydaje to radia forda mają coś takiego jak Układ redukcji zniekształceń dźwięku (CLIP), mozesz to sobie wyłączyć
www.witek.enterpol.pl/Audio.pdf
A tu masz instrukcje obsługi:Naciśnij i przytrzymaj przycisk MENU, aż na
wyświetlaczu zmieni się napis. Następnie naciskaj
przycisk MENU, dopóki na wyświetlaczu nie
ukaże się napis "CLIP ON". Użyj
przycisku SEEK, aby włączyć lub wyłączyć tę
funkcję. (CLIP OFF)
~m!s!3k-dzięki za info,a zwłaszcza za zapodanie instrukcji obsługi,bo ja miałem tylko pobieżną,i za to stawiam Ci piwko.A co do regulacji głosu to jak sprawdzę czy to działa,to dam znać.Dzięki!!!
[ Dodano: Wto 02 Lis, 2010 ]
No to jest to ~m!s!3k,sprawdziłem,no i działa,ale radio lepiej gra z włączonym CLIP-em,dźwięk jest bardziej czysty.Piwko masz już postawione i jesteśmy rozliczeni.Jeszcze raz dzięki za pomoc.
pany a czy wy tak macie że jak to radio gra sobie ok 2 godz to samo się wyłącza?
ostatni grzebałem w samochodzie i radio grało sobie, nic nie kręciłem, nic nie zmieniałem w radiu a po ok 2 godz samo się wyłączyło czyżby był jakiś tam system że samo się wyłącza jeżeli nic nie przestawiamy?
kupiec, a kluczyk miales przekrecony w pozycje 1 ???
no to dlatego, zobacz co sie pojawia na wyswietlaczy gdy wlaczasz radio bez kluczyka. powinno napisac ze bedzie grac przez 1 godzine.
no w czasie jazdy nie sprawdzaj, a na wyciagnietym kluczyku sprawdzkupiec pisze:sprawdze zaraz jak bede jechal
gdybys mial inne radio,to w wiekszosci bys go nie wlaczyl bez kluczyka (jacych niemyslacy projektancji tych odtwarzaczy nie przewidzieli takiej przemyslanej funkcji, dobrze ze mam blaupunkta i tam nie ma tego problemu), no i w blaupunkcie nie ma tez problemu z podtrzymaniem pamiecikupiec pisze:tyle lat mam auto z tym radiem a tego bajeru nie wiedzialem
i dobrze że radio sam sobie montowałem i mam zmostkowane zasilanie i podtrzymanie pamięci
chodziło o to że sprawdzę jak wejdę do auta przed jazdąWieSiu pisze:no w czasie jazdy nie sprawdzaj, a na wyciagnietym kluczyku sprawdz
nic nie pisało, żadnej informacji o czymkolwiek
