Robimy porządki pod maską Diesla.
zawsze takiego kondona idzie założyć jeszcze po kablu. a czemu kabel od rozrusznika do altka który szedł oryginalnie jest conajmniej 4 krotnie cieńszy od kabla plusowego który idzie od klemy na rozrusznik? mój jest jakieś 2,8 raza grubszy niż ten stary między rozr. a altkiem
Jest
Były
310 000km
300 000 km
Były
310 000km
300 000 km
elnino, - długość
krótszy kabel= mniejsza rezystancja
mniejsza rezystancja=mniejsze straty
mniejsze straty= mniej się grzeje
ale ja zrobiłem ten kabel jak najkrótszy, to właśnie dlatego wyszło tak, że idzie przy silniku i od góry. Tyle, że akurat w moim przypadku skrócenie miało na celu wyeliminowania plątania się nadmiaru przewodu pod maską.
ministerQ ale u mnie idzie 1 kabel od rozrusznika do altka nie dwa, chyba że to "rzędowe" nie oznacza podwójnego
Jest
Były
310 000km
300 000 km
Były
310 000km
300 000 km
Bo tym grubym kablem z aku do rozrusznika płynie prąd gdy rozrusznik kręci silnikiem przy odpalaniuelnino pisze: a czemu kabel od rozrusznika do altka który szedł oryginalnie jest conajmniej 4 krotnie cieńszy od kabla plusowego który idzie od klemy na rozrusznik?
Wtedy rozrusznik - szczególnie zimą potrafi doić 400W i więcej
MinisterQ, faktycznie - zapomniałem o tym , że przy pracującym silniku + np. załączonych światłach , można ściągnąć klemę z aku i nadal wszystko będzie działać - oczywiście gdy altek ładuje poprawnie - no i nie za długo jest to odłączone od aku
