ile spala klimatyzacja (paliwa) w waszych escortach?????
Odgrzeję troche temacik ...
Mam wrażenie że moja klima słabo chłodzi , więc zrobiłem pomiar .
W aucie 40C właczam klimę , po 5 miutach mam 30C po następnych 5 mam 25C ( tremometr na przednim siedzeniu na wyskosci głowy ) po przyłożeniu do kratki mam 17C . Auto na postoju i bez wcześniejszego przewietrzania . Jest dobrze ? i następne pytanko . Ktoś wie jakie powinno byc ciśnienie w układzie klimatyzacji ?
w zeszłym tygodniu nabijałem klime i pytałem gościa jak temperatura powinna być na wyjściu to powiedział że 12-16`C. i jeszcze powiedział że powinno sie co roku dobijać klime.
masz klime nabitą więc to żaden problem bo na warsztacie maja taki sprzęt że nic ci się nie stanie. nabijani pustej klimy trwa ok 40. ciśnieniem się nie przejmuj bo to automatycznie idzie a jeżeli boisz się wycieków to daja kolorowy barwnik i sprawdzaja szczelność.
Zazwyczaj barwnik dodawany jest do czynnika chłodzącego i widać go w promieniach UV.
U nas "klimatolodzy" twierdzą , że sprawna klima obniża temperature o 15 stopni - jeśli mniej , to trzeba dobić.
Sprawdza się to tak - włączasz nadmuch - tylko na środkowy (pokrętło do oporu w lewo) , po chwili sprawdzasz temp w nawiewie , następnie załączasz klimę i sprawdzasz o ile zejdzie temp.
Ciśnienie na wyłączonej to ok 16Atmosfer.
Przy klimie najważniejszy jest olej , który jest w środku - razem z czynnikiem chlodzącym , ponieważ smaruje pompę (sprężarkę) .
Przypomnę jeszcze - bezwzględnie należy włączać klimę zimą , bo na wiosnę możemy się obudzić z ręką w nocniku - chodzi o smarowanie pompy.
Wycieków sie nie boje bo jest sprawna tylko te cisnienie . Słyszałem że jak za duze to może cos wywalc w klimie , pewnie chłodnice bo to najczesciej lecikupiec pisze:ciśnieniem się nie przejmuj bo to automatycznie idzie a jeżeli boisz się wycieków to daja kolorowy barwnik i sprawdzaja szczelność.
ok . dziekiJamszoł pisze:Ciśnienie na wyłączonej to ok 16Atmosfer.
No to w przyszłym tygodniu podjadę do klimiarzy sprwadzą ciśnienie i niech dobija profilaktycznie
a wracajac do tematu . U mnie jest bardzo mała różnica w ilości spalania paliwa z klimą i bez . Pewnie ok 0,8 litra tak jak Jamszoł pisał wcześniej więc jak tylko mi za gorąco to klima idzie w ruch
Podawali kiedyś w telewizji , że kto ma klime a boi się zwiększonego zużycia paliwa i otwiera okno , robi kardynalny błąd.
Otwierając okna zaburzamy przepływ powietrza wokół samochodu co zwiększa opór a zurzycie paliwa jest dużo większe z tego powodu niż na klimie.
Nie wspomnę już o chałasie przy otwartych oknach.
Re: ile spala klimatyzacja (paliwa) w waszych escortach?????
Nie będę zakładał nowego tematu, odświeżę istniejący o mniej więcej podobnym temacie
Czy jest możliwy swap klimatyzacji w MK7 z 1,4 1998 rok do 1,6 1996 rok?
Chodzi mi o rozwiązanie plug&play, bo jak duża rzeźba to odpada. Mam okazję kupić Escorta w cenie złomu m.in. z klimą i grzaną przednią szybą (a szyby na korby), w moim kolorze
wątpię
Do mnie ta klima by pasowala
W czym jest problem? Wiązka? Czy same mocowania? Bo 1,4 to raczej nie zetec z tego co kojarzę.
Dużo jest zmiennych w klimatyzacjach. Najlepiej szukaj zeteca z tego samego roku co Twoj
1.4 to cvh 8v. Z zeteciem ma wspolna nazwe: "silnik"
Cidzej, "benzynowy" również
Odpuszczam. Mam na oku też podobnego, ale droższy o 500 euro i bez grzanej szyby. Jakby się udało wyhaczyć ten sam kolor, przełożyć parę elementów blacharskich i nie trzeba by było oddawać mojego do lakierowania.
Odświeżam odświeżany
Teraz mam do wzięcia 1,6 16v z 1998 roku z klimą. Ten sam kolor co mój (przynajmniej ze zdjęć), z ręcznym szyberdachem, spoilerem i na cossielookach. I z halogenami Nie ukrywam że taki zakup wyeliminował by konieczność korzystania z usług lakiernika, jedynie dach by został do pomalowania/foliowania.
Co z tą klimą w takim wypadku?
