radio kod
robertford
Re: radio kod
Post autor: robertford »
Yagr znowu muszę prosić Cię o pomoc z kodem. Tym razem nr radia M 050803.
kolorek morski perełka
robertford
Re: radio kod
Witam po długiej przerwie. Proszę o pomoc w kodach do radia FORD 6000 Radio 6000CD nr.V016910 i drugie taki sam model z nr. V111544
Re: radio kod
Robert, co ty, w paserke się zacząłeś bawić? :DD Z tymi radiami może byc problem bo to nie są standardowe modele M/A/L/C ze starszych fordów. Ale pewnie są w sieci dekodery....
Re: radio kod
A jak wygląda radio z tak dziwnym numerem seryjnym?
robertford
Re: radio kod
Nie no ja się nie bawię. Kolega zakupił dwa niby z kodami i dupa. Nawet nie wiem jak one wyglądają wiem tylko że oba z 2008 roku.
Re: radio kod
Wyczytałem że z serii V są problemy z kodami
Pojemność: 1800
Re: radio kod
tak, po dwóch miesiącach odpowiem że radia z numerami seryjnymi na V trzeba dekodować przez ASO, ceny nie podam bo nie znam aktualnych
ESSI 88
Pojemność: 1392
Rocznik: 1994
Re: radio kod
Post autor: ESSI 88 »
Jest tu ktoś na forum co będzie w stanie rozszyfrować kod PIN oryginalnego radia Ford FD2014? Chcę takie radio w bardzo dobrym stanie oddać bratu do jego Fiesty jako że te u niego ma jakieś defekty. A model dokładnie ten sam. Niestety przez naście lat przechowywania nie zachował mi się PIN do jego uruchomienia.
Re: radio kod
4562 spróbuj
ESSI 88
Pojemność: 1392
Rocznik: 1994
Re: radio kod
Dzięki🙌 jak będę mieć dostęp do tej Fiesty to po podłączeniu sprawdzę czy będzie poprawny.
Re: radio kod
tego radyjka chyba nie dało się rozkodować tym ogólnie dostępnym dekoderem. Możliwe ze miały 3 cyfry. Jarowi kiedyś znalazłem kogoś na necie co przez emaila podał kod: lynx222 małpa o2.pl
Link jaki mi podesłał (chyba jest właścicielem tej strony): https://www.kody-radio.pl/
Jaro miał/ma taki model radia: 89ab-18k876-ba
ESSI 88
Pojemność: 1392
Rocznik: 1994
Re: radio kod
Te radio ma kod cztero liczbowy z tego co pamiętam. Narazie nie mam czasu żeby się tym zająć. Trzeba stare wyjąć i te podłączyć oraz wykonać test czy ten 4562 będzie poprawny. Ale dziękuję za wszelkie wskazówki i pomoce. Jak nie będzie trybić to będę korzystać z podanych tu podpowiedzi👍
Re: radio kod
Latając po necie odkryło mnie się cuś takiego:
https://www.pelock.com/pl/produkty/kalk ... w-do-radia
Sam nie sprawdzałem, ale może się psudać.
ESSI 88
Pojemność: 1392
Rocznik: 1994
Re: radio kod
Też to widziałem, dzięki za wszelakie porady. Będę to wszystko sprawdzać jak będę mieć dostęp do samochodu by radio podpiąć.
ESSI 88
Pojemność: 1392
Rocznik: 1994
Re: radio kod
Ogólnie niezłe jaja bo typ radia w tej Fieście z 1989 roku jest jeszcze ze starego typu podłączenia i bez kodu zabezpieczającego. Także na nic to. Tego radia nie da się bez przeróbek podpiąć.
Różnica sposobu podpięcia lewe radio właściwe VS te które miało zastąpić
