Opóźnienie w przyspieszeniu
Pito4
Pojemność: 1752
Rocznik: 1998
Post autor: Pito4 » 26 sty 2018, 19:07
Witam! Dziwnie trochę nazwałem ten wątek Ale nie mogę wymyślić nic innego. W moim escorcie jest taka przypadlosc która mnie trochę drażni. Silnik jest na pompie Lucasa. Amianowicie problem jest taki, że samochód lepiej przyspiesza gdy mu się pedal lekko nacisnie niż jak się naciśnie mocno. Może miał ktoś taki problem
Re: Opóźnienie w przyspieszeniu
Post autor: Yagr » 26 sty 2018, 19:37
Tak, ja tak miałem ale w benzynie :DDD
Wbrew pozorom powód może byc podobny - u mnie miałem przyduszony plastikowy wlot powietrza do filtra. W twoim przypadku też przy gwałtownym naciśnięciu pedału zwiększasz dawke paliwa i coś za tym nie nadąża. Albo masz ograniczony dostęp powietrza (zapchany filtr, przypchany dolot) albo dawka paliwa jaką daje wtedy pompa jest nie odpowiednia. Czyli albo pompa do regulacji/naprawy albo ten sławetny booster, którego ja nie miałem i nie wiem czym sie go je.... Wolniejsze naciskanie gazu powoduje że obroty wzrastają płynnij bo nie rośnie tak gwałtownie zapotrzebowanie na mieszankę. Tak myślę...
Pito4
Pojemność: 1752
Rocznik: 1998
Post autor: Pito4 » 27 sty 2018, 17:42
Też właśnie wydaje mi się, że ten słynny booster trzeba zbadać
