problem
gogi
problem
Post autor: gogi »
Witam !
mam escorcika 1,6 benzyna na wtrysku r.1997 od pewnego czasu silnik na II i III biegu lub przy redukcji przerywa na wolnych obrotach pracuje normalnie świece były wymieniane i jeden z kabli wysokiego nap.kto wie ?
robertford
Post autor: robertford »
Witam. A zmieniałeś filtr paliwa?
Dadek
Post autor: Dadek »
według mnie to kable zapłonowe wymien wszystkie
Re: problem
Czy problem udało się rozwiązać? Bo u mnie podobne objawy :(
Re: problem
Ktos nam nonama podmienił na bota !!!!!
Re: problem
Bal się że komputer będzie lepszy od niego i się popisał ;)
Forum wystartowało 28 marca więc może być lepiej ;)
Re: problem
zrób reset kompa :D
Re: problem
Wyłącz i załącz auto. Miałem tak samo tylko inaczej i w sumie nie pomogło ale może tobie pomoże.
Re: problem
Ok to dziękuję za pomoc, ale ja mam diesla
Re: problem
Oddaj na złom, problem zniknie.
Re: problem
Odświeżę ten znakomity wątek, o jakże zacnym tytule :D
Otóż mam problem. Kupiłem całkiem bez potrzeby osłonę kolektora wydechowego. Miałem mniejszą, chcę zamienić na większą. Tu pytanie: czy blok silnika i kolektor wydechowy różni się czymś w zetecach 1,6 a 1,8?
Ta stara blaszka mocowana była na 4 śruby, dwie w głowicę i dwie w kolektor. Nowa (opisana przez sprzedającego jako 1,8 16V) ma 3 miejsca mocowania. Dwa górne od silnik się pokrywają, dolne wypada akurat pomiędzy moimi. Możliwe że kolektor był inny? Zdjęcie obu osłon:
Re: problem
A te najmocniejsze 1.8 nie miały tłumików o większej średnicy? (Jak rs). Wtedy kolektor pewnie też jest inny. Popatrz na katalog tłumików np bosal walker itp.
Re: problem
Cóż... jak to zwykle z fordem, nie do końca wiadomo co gdzie i kiedy montował :lol:
Jak bys sie nudził to trochę materiału do analizy:
https://ford.7zap.com/en/car/94/no/5/15 ... 8/65944/#6
są tam dwie osłony:
1. https://picclick.de/Ford-Escort-Hitzesc ... 88010.html
2. do drugiej mam tylko rysunek z tego samego katalogu https://ford.7zap.com/en/car/83/no/5/15 ... 8/65944/#6 czym bym się nie sugerował, to prawdopodobnie jest własnie ta większa osłona.
krisu
Pojemność: 1100
Re: problem
Post autor: krisu »
Mateklobez pisze: 24 maja 2019, 10:39 Odświeżę ten znakomity wątek, o jakże zacnym tytule :D
Ta stara blaszka jest nie od tego silnika,była inna,tylko ją zamieniłem,bo pierwotna CH strzelił ;) znaczy pordzewiała ;)
W moim byłym temacie jest fota tych dwóch osłon.
Re: problem
Krzychu, co Cię podkusiło, żeby kolektor na biało pomalować? :d
Yagr, dzięki. Kupiłem właśnie tą z numeru 1. Co prawda nie za 59 Euro, jak w tym linku, tylko za 5,drugie 5 na puszkę farby i będzie ok. Widzę że jeszcze powinna być dolna część na rurę wydechową. Cóż, założę górną, mam nadzieję że nie będzie się telepać.
